Gaggenau Backen EB905-110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backraumbeleuchtung ausgefall
Serverzeit: 21 11 2026  22:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau EB905-110 --- Backraumbeleuchtung ausgefall
Suche nach Gaggenau
BID = 1083465
hbietenb
Geräteart : Backofen
Defekt : Backraumbeleuchtung ausgefall
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB905-110
bei unserem Backofen ist die komplette Backraumbeleuchtung ausgefallen.
Passiert ist folgendes: Die Tür wurde sehr heftig zugeschlagen und im gleichen Moment sind alle 4 Lampen gleichzeitig ausgefallen. Die Lampen habe ich durchgemessen, die sind i.O. Außerdem habe ich versuchsweise 1 Lampe durch eine neue ersetzt, was zu keiner Veränderung geführt hat. Alle anderen Funktionen, soweit ich sie bisher überprüfen konnte, sind weiterhin vorhanden, die Displayanzeige scheint auch ok.
Gibt es Sicherungen, die beim Zuschlagen der Tür beschädigt worden sein können?
Ich bin gespannt auf eure Hinweise und Kommentare.
Schöne Grüße aus dem Bergischen Land,
Hannes
BID = 1083468
Möglicherweise ist die Elektronik beschädigt worden, Aufmachen und nachsehen.
Bei der Gelegenheit kannst du auch die fehlenden Gerätedaten nachliefern...
BID = 1083549
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Leuchtmittel im Backofen sind reine 230V Halogenlampen, bzw.(je nach Ausführung) auch E14 Glühlampen, da ist also weder die Elektronik, noch eine Sicherung beteiligt.
Ich tippe eher auf einen zerstörten Schalter hinter dem Türverschlussbolzen.
Leider kann ich mit der (eigentlich richtig) angegebenen E-Nummer (es fehlt nur der Index) das Gerät im System nicht finden. Poste mal ein Foto vom Typenschild des Gerätes.
BID = 1083581
hbietenb
Ich habe Fotos von der Servicenummer und vom Typenschild angehängt, ebenso von der Steuerungsplatine.
Der Backofen hat insgesamt 4 230V Glühlampen, 2 rechts, 2 links, jeweils übereinander angeordnet. Alle 4 Lampen sind gleichzeitig ausgefallen.
Wenn die Beleuchtung nicht über die Steuerung geschaltet wird, hängt sie dann direkt am Temperaturwahlschalter?
BID = 1083582
hbietenb
Ups, gerade erst habe ich gesehen, dass es noch eine weitere Beleuchtung gibt in dem Backofen, nämlich an der Oberseite. Die war wohl schon immer defekt...
BID = 1083605
silencer300
Leider finde ich für die gesamte 900-er Baureihe keine Schaltungsunterlagen, aus denen die Ansteuerung der Beleuchtung hervorgeht.
Einzig den Link zu den Explo-Zeichnungen, Teile- und Preislisten kann ich Dir anbieten.
BID = 1083615
hbietenb
Danke für den Link, die Zeichnungen können ja auf keinen Fall schaden.
Auch wenn, zumindest auf den ersten Blick, nicht klar wird. wo der zentrale Punkt ist, der alle 5 Lampen ansteuert.
Da werde ich wohl oder übel mal den Schraubendreher drehen müssen und auf Suche gehen.
Hannes
BID = 1083686
hbietenb
Beleuchtung funktioniert wieder!
Hier die Lösung des Problems:
Heute ist mir aufgefallen, dass neben der fehlenden Beleuchtung der Backofen auch sehr langsam aufheizt, vor allem im Umluftbetrieb. Das brachte mich auf die Idee, dass möglicherweise eine der drei Phasen ausgefallen ist. Der nächste Geistesblitz führte mich dann zum Sicherungskasten, und siehe da, ihr ahnt es schon, eine der drei Sicherungen war raus. Ein Klick - und alles ist wieder in Ordnung!
Jetzt die nächste Frage in die Runde: könnt ihr mir erklären, wieso eine Sicherung rausspringt, wenn die Tür zu heftig geschlossen wird?
Hannes
BID = 1083689
driver_2
Du wirst einen Glühfaden in einer der Leuchtmittel so angeschubst haben,daß er eben einen Kurzschluß auslöste.
BID = 1083696
hbietenb
Das ist allerdings ein Ding...
Die Lampen sind noch alle in Ordnung. Dabei muss einer der Glühfäden ja einen ganz schönen Weg zurückgelegt haben!
BID = 1083698
driver_2
Dann probiere es so oft aus die Tür zuzuschlagen, bis irgendwas kaputtgeht.
BID = 1083699
Heizung Erdschluss oder Klemmen nahe am Gehäuse ist wahrscheinlicher.
BID = 1083938
hbietenb
nachdem der Backofen einige Tage problemlos funktioniert hat, ist jetzt folgendes Problem aufgetaucht:
Mitten im Backbetrieb ist wieder die Sicherung rausgesprungen, die sich letztens schon verabschiedet hatte. Sie ließ sich aber ohne Murren wieder reintun und der Ofen hat weiter seinen Dienst getan. Allerdings ist dann beim Ausschalten aufgefallen, dass alle 5 Lampen jetzt gar nicht mehr ausgehen!
Um die Kiste dunkel zu machen, muss ich die Sicherung wieder rausnehmen. Kurios.
Habt ihr eine Idee?
Gruß aus dem Bergischen Land,
Hannes
BID = 1083942
silencer300
Das könnte auf ein Problem mit dem Steuerungsmodul (verm. ein defektes Relais) hinweisen.
BID = 1083943
hbietenb
Wie gehe ich jetzt am besten vor?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443940   Heute : 19720    Gestern : 29111    Online : 728        21.11.2026    22:41
